weber project
luk skajwoker
weber project
Postautor: luk skajwoker » 24 marca 2008, 11:20
jarek
Postautor: jarek » 25 marca 2008, 10:17
No ciekawy sposób... silnik pod gaźniki. Jakie są te gaźniki? Jaka zwężka, rurka emulsyjna, dysza paliwa, jej rozmiar, dysze powietrzne etc.? Jaki wałek w siniku i na jakich zaworach?
W drugą stronę byłoby łatwiej dobrać, że o późniejszej regulacji nie wspomnę. Wydaje mi się, że niebawem przejdziesz na ciemną stronę i zapomnisz o gaźnikach...
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 25 marca 2008, 20:26
jarek
Postautor: jarek » 26 marca 2008, 09:19
Widzę sens w tym co piszesz, więc kontynuujmy.
Ponoć gaźniki powinno się dobrać pod wielkość średnicy zaworów ssących. Jednak im więcej o tym czytam, tym mniej właściwe mi się to staje.
Rodzaj wałka zalezy od rodzaju głowicy jaką masz zamiar zapodać. W 2,2 i 2,4 są hydrauliczne. W mniejszych cihach różnie bywa.
Do tjunkowych wałków lepsza by były mechaniczne, ale te głowice mają mniejszą średnicę zaworów.
Więcej o srednicah i cachach cihów znajdziesz w artykule na mc autorstwa Przemka
Ponoć zarówno 2,0 jak i 2,2 spokojnie dałoby radę już na 40tkach.
Jakie masz kolektorki? Średnica wewnetrzna kanałów 45mm? Jak to się pasuje z głowicą od 2,0?
Życzę pozostania po jasnej stronie.
nad100
Postautor: nad100 » 26 marca 2008, 09:49
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 27 marca 2008, 00:25
jeszcze nie mierzylem ale kolektory sa takie
http://cgi.ebay.de/Irmscher-Ansaugbruec ... dZViewItem
moze zostane przy opcji silnika 2.0 zamiast 2.2???
Wysłany: Dzisiaj 0:33
a moze 2.0 z glowica od 1.9 ???
//edytuj posty ;-)
Ostatnio zmieniony 27 marca 2008, 06:58 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek
Postautor: jarek » 27 marca 2008, 08:57
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 02 kwietnia 2008, 17:49
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 03 kwietnia 2008, 17:38
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 03 kwietnia 2008, 18:19
Ostatnio zmieniony 03 kwietnia 2008, 20:57 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek
Postautor: jarek » 04 kwietnia 2008, 16:15
Żeby chłodzić olej silnikowy nie musisz mieć gaźników, więc...
Regulacja ciśnienia paliwa byłaby wskazana, przy montażu pompy elektrycznej. Pompka mechaniczna zapewne nie da rady.
Trochę śmietniku w temacie robisz. ;/
luk skajwoker
Postautor: luk skajwoker » 04 kwietnia 2008, 17:07
wiem ze nie potrzebuje gaznikow do chlodzenia oleju pytalem czy jest mi to niezbedne zeby wszystko ze soba wspolgralo i bylo w miare wytrzymale i bez awaryjne
poza tym dzieki za jakies info bo reszta ludzi na tym forum chyba pozjadala wszystkie rozumy bo nie chce im sie nawet czegos napisac
a aparat zaplonowy jest inny dla gaznikow czy moze zostac ten od wtrysku?
EDYTUJ POSTY!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2008, 20:08 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 2 razy.
Melins
Postautor: Melins » 04 kwietnia 2008, 18:36
hmm aparat zapłonowy bez stykowy najlepszy!
Postautor: bajcik » 04 kwietnia 2008, 18:41
zmierz temperaturę oleju to będzie wiadomo czy chłodnica potrzebna :)
a aparat zapłonowy może być inny - musi być wyposażony w przerywacz, wyprzedzenie podciśnieniowe i inne bajerki które przy wtrysku może robić komputer
Melins
Postautor: Melins » 04 kwietnia 2008, 18:44
a to sory mój bład!!Ja narazie zaczynam walke :P
