weber project
No ciekawy sposób... silnik pod gaźniki. Jakie są te gaźniki? Jaka zwężka, rurka emulsyjna, dysza paliwa, jej rozmiar, dysze powietrzne etc.? Jaki wałek w siniku i na jakich zaworach?
W drugą stronę byłoby łatwiej dobrać, że o późniejszej regulacji nie wspomnę. Wydaje mi się, że niebawem przejdziesz na ciemną stronę i zapomnisz o gaźnikach...
Widzę sens w tym co piszesz, więc kontynuujmy.
Ponoć gaźniki powinno się dobrać pod wielkość średnicy zaworów ssących. Jednak im więcej o tym czytam, tym mniej właściwe mi się to staje.
Rodzaj wałka zalezy od rodzaju głowicy jaką masz zamiar zapodać. W 2,2 i 2,4 są hydrauliczne. W mniejszych cihach różnie bywa.
Do tjunkowych wałków lepsza by były mechaniczne, ale te głowice mają mniejszą średnicę zaworów.
Więcej o srednicah i cachach cihów znajdziesz w artykule na mc autorstwa Przemka
Ponoć zarówno 2,0 jak i 2,2 spokojnie dałoby radę już na 40tkach.
Jakie masz kolektorki? Średnica wewnetrzna kanałów 45mm? Jak to się pasuje z głowicą od 2,0?
Życzę pozostania po jasnej stronie.
jeszcze nie mierzylem ale kolektory sa takie
http://cgi.ebay.de/Irmscher-Ansaugbruec ... dZViewItem
moze zostane przy opcji silnika 2.0 zamiast 2.2???
Wysłany: Dzisiaj 0:33
a moze 2.0 z glowica od 1.9 ???
//edytuj posty![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
//edytuj posty
Ostatnio zmieniony 27 marca 2008, 06:58 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.teammfactory.com/images/prod ... lerkit.jpg
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... PIC&ih=005
opcja na system oleju mam zamiar zakupic ale czy bedzie potrzene?
regulator cisnienia paliwa
http://cgi.ebay.co.uk/FUEL-REGULATOR-FI ... m153.l1262
pompa paliwa
http://cgi.ebay.co.uk/FUEL-PUMP-FACET-S ... m153.l1262
edytuj posty //Mrozu
pompa paliwa
Ostatnio zmieniony 03 kwietnia 2008, 20:57 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 1 raz.
wiem ze nie potrzebuje gaznikow do chlodzenia oleju pytalem czy jest mi to niezbedne zeby wszystko ze soba wspolgralo i bylo w miare wytrzymale i bez awaryjne
poza tym dzieki za jakies info bo reszta ludzi na tym forum chyba pozjadala wszystkie rozumy bo nie chce im sie nawet czegos napisac
a aparat zaplonowy jest inny dla gaznikow czy moze zostac ten od wtrysku?
EDYTUJ POSTY!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2008, 20:08 przez luk skajwoker, łącznie zmieniany 2 razy.
