Od czego tuleje w wachaczach i nie tylko ???
Ven
Silnik: 1.6
Re: Od czego tuleje w wachaczach i nie tylko ???
Postautor: Ven » 02 sierpnia 2013, 22:42
Myslisz Rafal ze to skucha powerflexa ? ze takie poli daja? - miałem problem z tymi ze zdjecia oraz przy podluznicach. Jak wpasowalem w metalowa osłone pasuja idealnie. Przy silent blocku oslona to rzecz normalna, ale czemu tak zrobili w PU? skoro oslon nie sprzedaja.
Sam bylem mocno zaskoczony ze nie pasowaly "od razu" powinno byc plug&play :P
Ponizej fota standard silent i PU innej firmy niz powerflex i mozna tylko przypuszczac ze owe PU tez nie pasuja.
Wniosek: kupujac PU zostaw tuleje metalowe na wszelki wypadek ;]
Postautor: rafal_b » 05 sierpnia 2013, 14:37
Pytanie co na to producent ? Napisz do niego.
Patrzę teraz na splendidparts.de: http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/ ... referid=95
i wychodzi że rzeczywiście powinny być dodatkowe tulejki.
Tomabr
Silnik: 1.2 S
Rok produkcji: `78
Postautor: Tomabr » 07 października 2014, 10:58
witam, czy może ktoś podać wymiary tuleji górnego i dolnego wahacza? Jestem na etapie dorabiania i chciałbym sprawdzić czy dobrze zwymiarowałem:
Tuleja wahacza górnego:
- szerokość - 29mm
- długość - 30mm
- średnica wewnętrzna tulejki (na śrubę) - 12mm
Tuleje wahacza dolnego:
- szerokość - 40mm
- długość - 59mm
]jeszcze jedno pytanie: o ile w górnym wahaczu tulejki są takie same to czy w dolnym też tak jest?
prosze o weryfikację tych wymiarów :)
leonsjo0
Postautor: leonsjo0 » 02 marca 2019, 18:59
Witam,mam problem z tujejami do commodore a moze ktos wie od c
leonsjo0
Postautor: leonsjo0 » 02 marca 2019, 19:03
Witam,mam problem z tujejami do mostu (caly komplet) do commodore a 69r moze ktos wie od czego mozna dopasowac ??? pan w salonie opla nawet nie wie jak ten model autka wyglada, moze ktos ma jakis pomysł?
Komin85
Silnik: 2.5
Rok produkcji: 1969
Postautor: Komin85 » 28 lipca 2019, 21:00
Witam, jeśli chodzi o tuleje do mostu w oplu commodore A to generalnie tak:
- stabilizator, mimo że wygląda jak w rekordzie E, niestety nie pasują. Rekord E z tego co pamiętam chyba ma większe. Pasują od Rekorda B ale te też ciężko dostać w PL więc lipa
- most, niestety tu też jest problem bo sam szukałem i przynajmniej jeszcze rok temu ciężko było coś dopasować (być może źle szukałm :P )
- wahacz, kiedyś zastanawiałem się czy nie podejdzie od astry, vectry ewentualnie sintry, ale ostatecznie zdecydowałem się na zakup w DE. Kumpel mi to zamówił i przywiózł do Polski.
mariuszek
Silnik: 1.6
Postautor: mariuszek » 18 września 2019, 12:42
a co powiecie o aktywizytorach badziewia?
Ostatnio zmieniony 19 września 2019, 15:32 przez mariuszek, łącznie zmieniany 2 razy.
Pereira
Postautor: Pereira » 18 września 2019, 23:31
Akwizytorzy badziewia wdzierają się wszędzie. Piszą i nie patrzą w jakim temacie... Znajdź coś cwaniaku w tym katalogu do Commodore!
capritec
Postautor: capritec » 19 września 2019, 18:36
Części zawieszeniowe do Commodore A, do wyboru:
https://www.altopelhilfe.de/?cat=c77_Re ... ore-A.html
Def
Silnik: 2,8
Rok produkcji: 1968
Postautor: Def » 19 września 2019, 22:52
A tu są takie kolorowe :mrgreen:
Jeszcze nie zgłębiałem tematu jaki kolor to jaka twardość, nie ten etap ożywiania denata :lol:
Def
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
