Pompa wody wyciek
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Pompa wody wyciek
Postautor: vooytas » 07 maja 2008, 16:42
Witam serdecznie. Jak pisałem w powitalni kadetta mam od niedawna i przez przypadek. Bardzo się już do niego przywiązałem dlatego chciałbym poprawić jego kondycje.
Mam pierwszy problem - wyciek płynu chłodzącego z pompy wodnej. Wysieka z uszczelnienia ośki. Jeszcze tego nie rozbierałem ale na pewno ktoś z szanownego grona wie czy da się to zregenerować czy szukać całej pompy?
Silnik 1200s z automatem.
pozdrawiam
gg1194640
Pozdrawiam serdecznie
gg1194640
jarek
Postautor: jarek » 08 maja 2008, 08:48
Kiedyś próbowałem rozebrać pompę na prasie i niestety pękł korpus. Generalnie są dostępne - przy zakupie mozesz szukać dla corsy A, ale uwaga bo były też corsiawk z silnikiem 1,2 ohc i wtedy pompa jest inna.
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 08 maja 2008, 10:41
Dzięki Jarek. Mam jeszcze pytanko po czym poznac czy silnik jest ohc ? byłem w przekonaniu ze ohc to oznacza 1 wałek a dohc dwa ?
mam silnik 1200s (ponoć produkowany w anglii, tak przynajmniej zapewnial mnie pop właściciel)
Pozdro!
gg1194640
Postautor: bajcik » 08 maja 2008, 10:46
MichaU
Postautor: MichaU » 08 maja 2008, 10:48
OHC wałek w głowicy
OHV (czyli tak jak masz w Kadecie) wałek w bloku
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 08 maja 2008, 11:05
No dzięki piękne. Mam nadzieje ze znajde pompe jeszcze gdzieś.
gg1194640
jarek
Postautor: jarek » 08 maja 2008, 11:34
Jeśli masz 1200S i do tego z Anglii to coś nie tak. Chevette (angielski kadett C) miał silnik 1,3L a dokładniej o pojemności 1256 cm3. W zasadzie ten sam blok tyle, ze rozwiercony. Spotkałem się z ciekawymi rozwiązaniami zasilania paliwem przy tych silnikach...
Gdybyś nie miał kadzia z przypadku, to zapewne sprezentowałbym Ci sprawną pompę ;/
EDIT: Piszą o dostępnych pompach wody myslałem o nówkę w sklepie. Koszt koło 70plnów, choć mogę sie mylić.
Chcialem edytować, ale nie mogłem.
Promocja nad promocjami:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2008, 12:31 przez jarek, łącznie zmieniany 1 raz.
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 08 maja 2008, 14:21
Kolejna wielka prosba.
Do kogo moge wyslac foto silnika i gaznika zeby mi zdjagnozował co to za silnik?
Boje sie ze nakupie tajli nie do tego modelu i klapa. (nie przelewa sie z kasa i chciałbym kupic to co potrzebne)
gg1194640
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 08 maja 2008, 15:18
gg1194640
