getrag 240 cieknie
kaczor_tychy
getrag 240 cieknie
Postautor: kaczor_tychy » 24 lutego 2015, 21:37
Panowie,
cieknie mi ze skrzyni, dokładnie z mocowania linki prędkościomierza. Mam tam bardzo słaby dostęp, więc nie wiem czy nie będę musiał wyciągać skrzynii...
W jaki sposób uszczelniane jest to miejsce? Jest tam oring?
Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale przestał mi działać prędkościomierz. Podejrzewam, że ślimak, jest on dostępny w Polsce czy tylko ebay?
bober9035
Silnik: x14nz
Rok produkcji: 1997
Re: getrag 240 cieknie
Postautor: bober9035 » 24 lutego 2015, 21:46
Tak uszelnia zwykły oring.
Karczi
Rok produkcji: '78
Gadu-Gadu: 1469223
Postautor: Karczi » 25 lutego 2015, 16:37
Ja bym dał olejo odporny a nie zwykły ;)
Bocznica
Gadu-Gadu: 7943108
Postautor: Bocznica » 25 lutego 2015, 22:10
Witam, tama są dwie uszczelki, oring i uszczelka pod nakrętkę pancerza linki,zazwyczaj ta druga ma dosyć..
Pozdrawiam,
Bocznica.
kaczor_tychy
Postautor: kaczor_tychy » 25 lutego 2015, 23:25
rozumiem,że element po środku to nakrętka pancerza linki? U mnie wygląda to zupełnie inaczej...
Jesteś w stanie zwymiarować mi te uszczelki?
Bocznica
Gadu-Gadu: 7943108
Postautor: Bocznica » 26 lutego 2015, 00:38
Witam,element po środku to prowadnica napędu prędkościomierza.Pracuje w niej ten czerwony tryb, są jeszcze żółte i niebieskie,każdy ma inne przełożenie w zależności od tego jak chcesz sobie wyskalować licznik. Ta prowadnica normalnie siedzi w getragu i trzyma ją ta blaszka ze śrubką powyżej i na to nakręca się linkę z pancerzem.Ten górny tryb ma ułamaną końcówkę i pewnie właśnie to Ci się przydażyło,dolny nowy jest dłuższy.Ta zębatka w środku w skrzyni raczej jest nie do zajechania,chociaż też jest plastikowa,ewentualnie mogła Ci się zsunąć sprężyna prowadząca - patrz foto,jeśli tak to współczuje da się to zrobić bez rozbierania skrzyni,ale to może potrwać 5 minut albo całą noc..
Zwymiarować tego nie dam rady bo mam jakieś 1300km do domu,ale możesz to wszystko kupić na E-bayu, ja to kupiłem w pierwszym lepszym sklepie Opla w Niemczech.
Pozdrawiam,
Bocznica.
kaczor_tychy
Postautor: kaczor_tychy » 26 lutego 2015, 14:03
dzięki wielkie za informacje, skrzynie i tak chyba będę musiał wyjąć - przy okazji wymienię łożyska i zrobię mały przegląd.
kaczor_tychy
Postautor: kaczor_tychy » 27 lutego 2015, 13:00
znalazłem w sieci schemat z Getraga 242 wraz z opisem nr części, między innymi uszczelek:
Schemat jest z BMW, czy te skrzynie różniły się tymi elementami?
Bocznica
Gadu-Gadu: 7943108
Postautor: Bocznica » 27 lutego 2015, 19:42
Getragi robione dla BMW maja całkowicie inny napęd prędkościomierza niestety i nic nie podejdzie..
Wróć do „Układ napędowy”
