łapy silnika kadett c coupe gte
sebec
Marka: opel kadett c coupe c2
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Postautor: sebec » 11 listopada 2014, 20:06
alu łapy silnika 1,9 cih z kadetta coupe gte jak prawidło zamontować? mamy jedną dłuższą i krótszą (różnica o około 1 cm) . na fotach różnie mają zamontowane i już zgłupiałem całkowicie. poniżej 2 sposoby. montując na odwrót łapy silnik przesuwa się do przodu lub tyłu i delikatnie na boki:-(
(260.22 KiB) Pobrany 852 razy
(76.16 KiB) Pobrany 853 razy
Ostatnio zmieniony 11 listopada 2014, 20:51 przez sebec, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: łapy silnika kadett c coupe gte
Postautor: Adaśko » 11 listopada 2014, 20:29
A nie da rady pomierzyć łap w jakim ustawieniu silnik siądzie w osi symetrii auta?
PS. Piszmy po polsku. Ciężko po pierwszym przeczytaniu zrozumieć co miałeś na myśli.
sebec
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Postautor: sebec » 11 listopada 2014, 20:50
poniżej dwie możliwości...
(97.78 KiB) Pobrany 846 razy
(102.16 KiB) Pobrany 847 razy
Postautor: Qbasslodz » 11 listopada 2014, 21:20
według mojej wiedzy łapy są niesymetryczne czyli jedna krótsza a długa dłuższa.Jak dla mnie prawidłowy montaż to rysunek nr.1
sebec
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Postautor: sebec » 11 listopada 2014, 21:23
Postautor: Qbasslodz » 11 listopada 2014, 21:40
W razie czego kieruj się sugestiami Adaśka.Jeden montaż da Ci położenie jednostki w osi a drugi kompletnie zukosuje Ci silnik, tak więc nie będzie problemu z wizualną oceną.Tak czy inaczej ja sugeruję opcję nr.1
Marcin_CQP
Postautor: Marcin_CQP » 12 listopada 2014, 08:52
opcja nr 2 wygląda zdecydowanie "z dupy" tylko i wyłącznie opcja 1 ma sens
Postautor: Luz » 15 listopada 2014, 18:31
Łapa z końcówką numeru 169 od strony kierowcy (mam tak w obydwu autach)
Postautor: Czaki » 23 listopada 2014, 11:34
z tego co pamiętam to chyba ta dłuższa jest od prawej.
saracen
Postautor: saracen » 23 listopada 2014, 20:18
Jak jest z dostępnością takich łap? Gdyby ktoś je narysował, najlepiej w 3D, to kilka sztuk mógłbym zrobić. Chyba, że to jakieś specjalne alu
Postautor: Luz » 03 grudnia 2014, 21:39
Dostępność znikoma, dawno temu kupiłem z Łodzi 5kpl odlewów kokilowych, nie były zbyt czyste itp ale dawały radę, montowałem je i auta jeździły nie gubiąc silników, także jak masz możliwość to produkuj, ja niestety nie mam "wolnego" kompletu na wzór, wszystko siedzi w autach
Postautor: kogan77 » 04 grudnia 2014, 07:14
aby wyrysować w 3D musiałbym taka łapę trzymać w łapie.
saracen
Postautor: saracen » 04 grudnia 2014, 12:24
To tak samo jak ja. Suwmiarka potrafię się obsługiwać, Inventor pod ręką, laser za ścianą, tylko brak wzorca:-/
Postautor: Luz » 05 grudnia 2014, 21:24
może koło wiosny wywlokę silnik z QPety
saracen
Postautor: saracen » 05 grudnia 2014, 21:43
Oo, to by pasowało. Do Poznania niedaleko, laptop i suwmiarka pod pachę i podjadę. Może coś do mojego kadecika u ciebie znajdę. Na pewno popielniczkę tylną potrzebuję i coś, co jest z prawej strony obok radia
