Kadett C - błotniki przednie
Postautor: rafal_b » 25 maja 2013, 19:12
Pytanie do kogoś kto już robił blacharkę. Jak są mocowane przednie błotniki na dole ? Chodzi konkretnie o tylną dolną krawędź - od strony słupka A. Jest ona jakoś wyprofilowana / wygięta - początkowa jej cześć wygląda jakby miała być otwarta i do niczego nie przymocowana. Zostaje jakieś 5 cm zagiętej krawędzi, która wygląda na miejsce gdzie można przymocować błotnik do reszty samochodu. Tak to było oryginalnie ? W tym miejscu błotnik był spawany czy przykręcany ?
Jeden błotnik mam przykręcony, drugi nie trzyma się niczego. Głównie dlatego, że akurat w tym miejscu sama rdza od strony nadwozia, ale zapewne też i ten rant błotnika skorodował. Reszta jest bez zarzutów (już kiedyś były wymieniane). Czy ten dolny rant można dospawać czy trzeba szukać błotników ?
Re: Kadett C - błotniki przednie
Postautor: Qbasslodz » 25 maja 2013, 22:22
wkręt taki jak na górze na rancie błotnika.Na lucz 10 tkę.Idąc pokolei masz śruby na górze przy fartuchu ,na łączeniu z pasem przednim od wewnątrz <3 sztuki> ,potem jedna wkręcana od spodu <w końcówkę progu> , kolejna od wewnątrz tam gdzie kieszonka z książeczką serwisową przy nogach , i ostatnia na brzegu w okolicach górnego zawiasu od drzwi.
Postautor: rafal_b » 27 maja 2013, 08:42
ok, dzieki.
A jak jest gdy skoroduje sam ten element od dołu z jedną śrubką. To średnio zdolny blacharz odtworzy i wyprowadzi, czy konieczny jest nowy błotniki ?
Postautor: Qbasslodz » 27 maja 2013, 09:12
Nie jest to skomplikowane ,więc myślę że da radę bez problemu
Wróć do „Nadwozie”
