Monza - nadmierny luz lewarka
cichy
Silnik: Z20LET
Rok produkcji: 2003
Postautor: cichy » 26 września 2009, 20:33
Lewarek zmiany biegów zanadto mi się rusza :-D
Czy to jest normalne :?:
Chodzi o ta blachę przez którą przechodzi lewarek, ona jest tylko do skrzyni przymocowana, czy nie powinna być też gdzieś do budy lub jakiegoś wspornika :?:
Div
Postautor: Div » 27 września 2009, 00:57
Nie, powinna jedynie do skrzyni być przyczepiona. Dwa lata bo masz wyrypaną tulejke plastikową na dole drążka, lub gume łączącą drążek-skrzynia
NA CHOLERE DWA TEMATY!
cichy
Silnik: Z20LET
Rok produkcji: 2003
Postautor: cichy » 27 września 2009, 09:06
Rusza się blacha a nie drążek w blasze, tuleja jest dobra. Musze wjechać na kanał bo pewnie blacha jest poluzowana
Melins
Postautor: Melins » 27 września 2009, 14:08
chyba trzeba dokręcić!
Postautor: bajcik » 27 września 2009, 16:19
to dziwne żeby ta blacha była tylko do strzyni przykręcona.
Postautor: Qbasslodz » 27 września 2009, 16:57
w kazdym getragu 240 jest takie rozwiązanie.z jednej strony przykrecone w pionie do skrzyni a z drugiej strony do blachy na ktorej zamontowany jest wybierak
mocowanie na popularnych srobach <m8> 4 sztuki.mozna przykrecic z gory<z kabiny> lub po złamaniu reki w 3 miejscach z dołu<od strony tunelu-nad skrzynią>
cichy
Silnik: Z20LET
Rok produkcji: 2003
Postautor: cichy » 05 października 2009, 09:40
próbowałem "wymacac" te śruby z góry, nietstey bez efektu, ręka za gruba lub otwór zbyt mały :oops: . Niebawem spróbuje z kanału.
Postautor: Qbasslodz » 05 października 2009, 12:16
obawiam sie ze bez opuszczenia skrzyni w dół nie dasz rady....
Bocznica
Gadu-Gadu: 7943108
Postautor: Bocznica » 05 października 2009, 22:12
Hehe kumplu,ktora opcje wybrales zkrzynia w dol,czy reka w gipsie???
Postautor: Qbasslodz » 06 października 2009, 00:38
hihihihi
cichy
Silnik: Z20LET
Rok produkcji: 2003
Postautor: cichy » 05 listopada 2009, 08:39
Ostanio udało mi się problem rozwiązać - połowicznie. :roll:
Dostępu z góry nie ma ;( (ręka za gruba lub otwór zbyt mały :mrgreen: ).
Od doły jest całkiem niezłe dojście :neutral: i nawet da się kręcić śrubki :-D . Niestety jest pęknięty kawałek obudowy skrzyni (tylko ten fragment do którego jest mocowana podstawa drążka. nie było do czego przykręcać :neutral: Sprawę rozwiązał "drut: który owinął podstawę drążka i skrzynie biegów- tylna jej łapa (drut dość gruby który nagwintowałem i przykręciłem- wygląda jak U-klamra). Dopóki nie zmienie skrzyni nic więcej z tym nei robie, najważniejsze że już nic się nie rusza.
tak więc obyło się bez łąmania ręki.
