Hej
Wymieniłem bak, przełożyłem pływak i ... mam problem z uszczelnieniem tej klapki. Dorobiłem uszczelkę z gumy paliwo odpornej, taką grubą chyba 1.5 lub 2mm. Ale wydaje się że paliwo mi wypływa ... śrubami. Dokręcam to już na prawdę mocniej niż powinno wystarczyć i cały czas się pojawia benzyna wokół śrub. Jakiś pomysł jak to uszczelnić ? podkładki miedziane, dodatkowa uszczelka pod śrubę ? Ktoś miał podobny problem ?
[Kadett C] uszczelnienie klapki od pływaka w baku
