guma harmonijka na maglownicę - kadett C
Nie mogę dostać osłony na układ kierowniczy (maglownicę). Osłony w miejscu gdzie z maglownicy wychodzą końcówki drążków.
Oryginalnie mają wymiary :
długość - 195 mm
śr górna - 22 mm
śr dolna - 39 mm
Od czego pasuje ?
długość - 195 mm
śr górna - 22 mm
śr dolna - 39 mm
Od czego pasuje ?
Re: guma harmonijka na maglownicę - kadett C
A z jakiejś bmw e30 e36? nie próbowałeś?
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=2fdd1fc5&cat[cmf]=339&cat[cmo]=31c&cat[cve]=51c&cat[art]=a2532&cat[atg]=1332e1f&offset=0&sort=1
w teorii do kadetta C i dostępne ale trochę sie wymiary z podanymi przez Ciebie nie zgadzają
są dostępne zestawy uniwersalne odcinasz segment o nieodpowiedniej średnicy i po temacie ja kupowałem takowe bodajże po około 12zł sztuka
Po dziadku (który urodził się w Niemczech) mam wpojone, że wszystko musi być na Tip Top.
Dlatego z rana piję czarną kawę, co by kupa miała GLANC.
Jak tu jeździć, gdy w głowie świadomość, żem ochronkę gumową przyciął.
No nie da się tak jeździć
Ok. Znalazłem.
12.50 PLN za sztukę.
Mam jednak pytanie.
Kierownica była przykręcona do maglownicy bezpośrednio dwiema śrubami.
Znajomy, który rewitalizuje stare pojazdy zdziwił się mocno.
Twierdzi, że powinno być tam płaskie, gumowe sprzęgiełko, aby drgania nie były przenoszone na kierownicę.
Jak to jest u Was ?
Mam jednak pytanie.
Jak to jest u Was ?
W Mancie B jest guma przy maglownicy.
takie coś powinieneś mieć na końcu drążka kierowniczego. W tym jest gumowa poduszka:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-C-Gu ... 5d530f3aee
Dzięki za info.
No i wypłynęła kolejna hybryda poprzedniego właściciela, którą muszę teraz likwidować niemałym kosztem.
- bober9035
- Silnik: x14nz
- Rok produkcji: 1997
Albo masz krótkie przełożenie przekładni i wtedy nie ma tego gumowego łącznika.
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
łącznik podchodzi od reszty opli typu Astra, Kadett E, Vectra A, musisz tylko rozwiercić nity i użyć jego połowę, 100 razy lepszy od oryginalnego, koszt tego łącznika to kilkanaście PLN
Ok. Rozejrzę się po sklepach.
a w czym objawia sie jego lepszość z ciekawości ?
Pewnie tym, że w ogóle jest dostępny i za kilkanaście PLN
Rozebrałem w drobiazgi maglownicę
Przeczyściłem, wymalowałem, nasmarowałem, LUZ'y pokasowałem . Do tego nowe gumy i nówki drążki.
Wszystko jest jak należy.
no i w końcu od czego dobrałeś te gumy i jak pasują?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
