moment 1,9 cih
sebec
Marka: opel kadett c coupe c2
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
moment 1,9 cih
Postautor: sebec » 26 czerwca 2014, 23:22
proszę o info momentów skręcania panewek wału i korbowodowych w silniku 1,9 cih. jeśli ktoś posiada książkę (pełna naprawa silnika cih) chętnie odkupię nawet w wersji elektronicznej...
Bykownik
Re: moment 1,9 cih
Postautor: Bykownik » 28 czerwca 2014, 10:07
Autodata podaje tak.
Główne-
1.etap-55 Nm
2.etap-110 Nm
Korby-
1.etap-22 Nm
2.etap-45 Nm
sebec
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Re: moment 1,9 cih
Postautor: sebec » 28 czerwca 2014, 12:31
sebec
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Re: moment 1,9 cih
Postautor: sebec » 28 czerwca 2014, 12:32
Re: moment 1,9 cih
Postautor: junioross » 28 czerwca 2014, 16:02
A Autodata nie podaje po wartościach Nm żeby później jeszcze o ileś stopni jeszcze dokręcić?
Wydaje mi się, że jak ja dokręcałem u siebie korbowe (co prawda w 2.4) właśnie na 45 Nm i jeszcze ileś tam stopni
GT350TA
Silnik: 1.9 S
Rok produkcji: 1973
Gadu-Gadu: 4376872
Re: moment 1,9 cih
Postautor: GT350TA » 28 czerwca 2014, 16:49
Korby zawsze według książki, głowica według instrukcji na uszczelce, materiały się zmieniły i wartości dokręcania też. Warto na każdym etapie zasznurować głowicę 2 razy tym samym momentem, środkowe śruby lekko jeszcze dojdą. Do tego podstawa to czyste gwinty i brak oleju w otworach, olej tylko na śrubach. Jak będzie syf na gwintach każda śruba będzie się inaczej dokręcać, w ekstremalnym wypadku głowica będzie puszczać ciśnienie, wodę lub olej.
Bykownik
Re: moment 1,9 cih
Postautor: Bykownik » 28 czerwca 2014, 20:11
To wszystko co podają.
sebec
Silnik: 1,9
Gadu-Gadu: 348474
Re: moment 1,9 cih
Postautor: sebec » 24 września 2015, 22:11
może ktoś podrzucić tym razem moment dokręcania zamachu i sprzęgła... z góry dzięki za info
donfilipo
Re: moment 1,9 cih
Postautor: donfilipo » 29 września 2015, 11:22
zamach 60nm
docisk m7 15nm
m8 25nm
kupię getrag 240 może byc uszkodzony
