przewód podciśnieniowy wspomagania hamulca
Szukam namiarów ewentualnie pomysłu od czego dobrać przewód podciśnieniowy który idzie z serwa do kolektora ssącego .Ważnym jest fakt ,że nie chodzi mi o przewód z tworzywa ala plastik np<TEKALAN> który występował w takich modelach opla jak np. manta b, ascona ,b czy kadett c, tylko w starszych czyli lata 60 -te.Ten którego szukam ma plecionkę na wierzchu .Ponieważ wazne jest aby nie stosować nowszego rozwiązania , staram się zdobyć info gdzie mogę dostać taki przewód.Jego średnica wew. to 10 mm.
- bazuz
- Silnik: 1.2S
- Rok produkcji: 74
Re: przewód podciśnieniowy wspomagania hamulca
Ja mam w swoim 1.2 taki wynalazek jak poniżej, długość jest niemal idealna (ciut za długi ale nie obcinałem). Możecie się śmiać, że od Żuka, ale działa i wygląda jak oryginał
a cena jest śmieszna
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... 0/?id=1494
p.s.: pasuje też od Fiaciura i Poldolota (starego borewicza).
Wielkie dzięki kolego.Po Twoim tel. zlokalizowałem sklep z częściami od żusia i faktycznie pasował zarówno średnicą jak i wyglądem.Plus dodatkowy ,że jego zastosowanie w żuku faktycznie też jest identyczne.Tak więc dzięki kolego.Tym razem napijemy sie mojej wódki
- bazuz
- Silnik: 1.2S
- Rok produkcji: 74
A skąd sie bierze przewód z tworzywa ala kasety c i Manta b ?
Wpisz TEKALAN w goole i znajdziesz stronę na której na metry mozna kupić taki przewód.
ok, dzięki.
Tak z ciekawości - jaki jest powód, że tutaj stosuje się wąż z tekalanu, a gdzie indziej (też do podciśnienia) stosuje się węże gumowe ? Tekalan ma jakieś ciekawe właściwości ? bo wikipedia o nim milczy
I co to jest ta mała beczułka na tym przewodzie ?
Beczułka to rodzaj zaworka, który puszcza przepływ powietrza tylko w jedną stronę. Dzięki niej serwo działa jak działać powinno. Można go łatwo sprawdzić wdmuchując i ciągnąć powietrze w przewód serwa.
a jest jakiś specjalny sposób jego nakładania / zdejmowania ?
Bo one są bardzo mocno nabite na mocowania - wyglądają trochę jak rurka termokurczliwa.
Zakładane są na ciepło.W warunkach warsztatowych wrzątek nawet nie pomaga tylko podgrzewanie nad ogniem.Tak rozgrzany przewód wciskasz na końcówkę i w momencie gdy stygnie to tak jak napisałes kurczy się trochę i w ten sposób gwarantuje szczelność.
to już chyba ostatnie pytanie teoretyczne - do serwa wchodzi poprzez plastikową tulejkę. Skoro aby go założyć musze go podgrzać nad żywym ogniem, to zakładam, że do zdjęcia także. Ta tulejka może tego nie przeżyć ... jaki jest sposób ?
- bazuz
- Silnik: 1.2S
- Rok produkcji: 74
Przecinasz wąż tak, żeby oszczędzić któciec - wąż kupisz na metry, króćca nie.
