Mam pytanie czy wał korbowy od silnika c30se jest identyczny jak wał korbowy w c30ne?
Wiem, że te silniki maja ten sam skok i średnice tłoka wiec czy wały są te same?
Pomijając różnice w ilości śrub mocujących koło zamachowe.
Jeśli czymś się różnią to czym?
Wal
No właśnie. Na temat walu nic nie znalazłem w necie więc pytam bo różnica pomiędzy tymi walami może być tylko taka ,że w c30se jest więcej śrub na kolo zamachowe. Widziałem ,że korbowody i tłoki są inne [porównanie pana Ilka]. Napisał kiedyś gdzieś ktoś ,że w oplowskich r6 są takie same panewki więc może ten wal z NE jest praktycznie identyczny co w SE [pomijając różnice mocowania tego kola]
