gdzie hebel?
gdzie hebel?
Postautor: bajcik » 13 lipca 2009, 00:18
Miesiąc temu usmażyłem troche instalacji, kadecik sobie troche postał aż zaszedł pajęczyną...
Kupiłem sobie "hebel" aby w razie kolejnego zwarcia rachu ciachu wszystko odłączyć. Tylko gdzie radzilibyście go umieścić?
1) przy tylnej kanapie - najbliżej akumulatora i nie pałęta się, ale troche nie pod ręką.
2) przy ręcznym
3) koło tunelu, lekko z boku żeby w zmianie biegów nie przeszkadzało
4) na desce przed pasażerem - możnaby nawet nieźle ukryć tego diwajsa pod spodem. W tym wypadku przewód aku-hebel byłby najdłuższy.
jestem ciekawy waszych opinii.
icek
Gadu-Gadu: 77102
Postautor: icek » 13 lipca 2009, 09:16
Proponuję między fotelami, przy ręcznym - wg mnie najlepsze miejsce.
Mobilizowany postępem korozji
ciupex
Postautor: ciupex » 13 lipca 2009, 15:35
Postautor: bajcik » 13 lipca 2009, 16:07
Dodam jeszcze mala uwage: ten hebel bedzie jednoczesnie zrodlem zasilania dla roznych celow (pompa paliwa, podswietlenie, rpzyzady etc) wiec w bliskim sasiedztwie planuje umiescic szereg bezpiecznikow.
Kolejna sprawa - przerwanie obwodu stacyjki po wylaczeniu hebla, wedlug schematu:
ktora zyle ze stacyjki trzeba przeciac i przeprowadzic przez hebla?
I przy okazji - skoro kabel do stacyjki przechodzi przez hebel, (ktory jest blizej akumulatora) to moze zrezygnowac z zyly alternator-stacyjka? (nie mam zcym narysowac o co mi chodzi).
icek
Gadu-Gadu: 77102
Postautor: icek » 13 lipca 2009, 17:49
Od stacyjki tniesz 30 (stały plus).
norbi
Postautor: norbi » 24 lipca 2009, 00:30
Na pewno mocuje się go na biegunie dodatnim (+)? Zawsze utwierdzano mnie w przekonaniu że hebel odcina masę.
Można jeszcze na zewnątrz pojazdu, np. podszybie. W desce rozdzielczej raczej bym nie przykręcał z uwagi na możliwość doznania urazu przez pasażera.
Swoją drogą chyba też pomyślę o takim zabezpieczeniu do siebie.
Pozdrawiam.
manta b
Postautor: Luz » 24 lipca 2009, 08:55
Postautor: Qbasslodz » 24 lipca 2009, 11:09
ja w swoim kadecie 2.4 miałem umieszczony pod deską rozdzielcza na wysokosci nog pasazera, praktyczne rozwiazanie...po wyłaczeniu doskonale sprawdzało sie jako zabezpieczenie przed niepowołanym uzyciem auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
