Nieoczywisty SWAP Kadett C Coupe
Re: Nieoczywisty SWAP Kadett C Coupe
Dokładnie tak, ale i tak czeka cię zdjęcie głowicy to zobaczysz to wyraźnie. Czasami warto się porozglądać z używanymi tłokami. Mi się udało znaleźć ładne. Ale najpierw sprawdź co masz.
ja z ciekawości muszę pomierzyć wałek do ohv bo mam sportowy i zerknąć jaka jest różnica w czasach otwarcia.
Kiedyś rozglądałem się za kutymi tłokami i najtaniej wychodziło zrobić na zamówienie w stanach bo ok 90$ za sztukę (niestety teraz bardzo niekorzystny kurs dolara), a wytrzymałość była wyższa od wosnerów.
Może warto to rozważyć bo to przeszło połowę taniej niż w Niemczech
- Silnik: 1200
Ahoj,
temat kadett powoli składam do kupy i zbieram graty. Kolejne pytanie rodzące się w mojej głowie to skrzynia, most. Chcę zostawić wszystko w serii więc pytanie jak co zmodyfikować, żeby auto nie kończyło się przy 140 km/h. Ostatnie przełożenie w skrzyni czy bawić się z mostem?
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Z tego co pamiętam różnica była w mostach od automatu . Były chyba dłuższe a co za tym idzie większa prędkość maksymalna ,ale gorsze przyspieszenie. Jak masz pomysł jak zmodyfikować skrzynie to może lepiej tam się pobawić.
- Karczi
- Rok produkcji: '78
- Gadu-Gadu: 1469223
Kiedyś słyszałem o skrzyni z nadbiegiem czy coś takiego
Takie coś było ale nie do OHV-ki. Ja kiedyś słyszałem o skrzyni 5-biegowej do OHV-ki . Co niektórzy twierdzą nawet że są w posiadaniu takowej ale pokazać jak to wygląda nie chcą ,nie wiedzieć czemu, mimo że znamy się od kilkunastu lat ;p
Czaki z racji na naszą kilkunastoletnią znajomość zapraszam Cię w me skromne progi a upieczemy kilka zaleglych pieczeni za jednym razem
Qbasslodz zupełnie nie rozumiem czemu nie chcesz się pochwalić tą skrzynią publicznie . Co do mostów i przełożeń nie było czasem tak i nie jest tak że most od automatu miał najkrótsze przełozenie??? bynajmniej ja mam w aśce most z automatu, kumpel ma zwykły w mancie i na światłach ja 2,0cih gaźnik getrag 240 byłem pierwszy przez parę metrów, a on cih 2,0 wtrysk też ta sama skrzynia zrobił mnie dopiero jak chyba zapieliśmy 3 :D . Więc może najpierw sprawdź u siebie przełożenie mostu i dopiero szukajmy. A overdriwe wg mnie jest drogą zabawką. zawsze można wziaść i coś pokombinować coś znalazłem w necie tylko niewiem czy to dobry trop
http://65833.forumromanum.com/member/fo ... wered.html
- Marka: Opel Manta
- Silnik: 1.9
- Rok produkcji: 1972
Czy chodzi o skrzynie z manty a 1.2 ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
