Troche odgrzebie kotleta.
Montuje do swojego 1.2S poziomego Webera DCOE45 + barany z dedykowanym wydechem pod 1.9. Idac dalej chcialem zmienic walek na 296st + sztywniejsze sprezyny i delikatnie odelzone kolo. Moje pytanie jest takie czy przy 296st moge zostawic stanadardowe zawory? a moze za ostry? 288 do rekreacyjnej jazdy wystarczy i standardowe zawory? Glownym problemem sa zawory i brak ich dostepnosci.
Tuning 1,2 OHV
Re: Tuning 1,2 OHV
Ktos ma jakas teorie na ten temat? a co z doprezeniem silnika? czy w ogole nie ruszac glowicy?
Ktos ma jakies doswiadczenie z OHVkami?
Re: Tuning 1,2 OHV
są tu chłopaki z doświadczeniem ale żadko zaglądają
Re: Tuning 1,2 OHV
Dawno tu nie zagladalem ale widze, ze forum umarlo...
Re: Tuning 1,2 OHV
To moze ktos wie ile liznac glowice ? W 1.2S z ostrym walkiem pewnie zawory spotkaja sie z tlokiem ale to tez nie powinno stanowic wiekszego problemu co?
Ktos cos?
Ktos cos?
Re: Tuning 1,2 OHV
Ja planowałem około 1 mm z tego co pamiętam ale na zwykłym wałku. Poza tym podwójne gaźniki jak w B wersji SR . Dało to efekt taki że silnik lepiej się wkręcał i na pewno miał większą moc. Pamiętam że na prostej się zmierzyłem z seryjnym silnikiem w kadziu city i ten został w tyle mimo mniejszej masy. No rzeczy jasna po planowaniu głowicy paliwo tylko 98 i zdecydowanie większy apetyt na tych dwóch gaźnikach. Ale nie były do końca dopracowane. Myślę że jakbym to wszystko jeszcze dobrze wyregulował było by jeszcze lepiej. Jak masz wałek do jeszcze lepiej.
A tak z ciekawości m to gdzie kupiłeś i za ile??
Re: Tuning 1,2 OHV
Dlaczego 98 ?
Dbilas
Dbilas
Re: Tuning 1,2 OHV
Bo planując głowicę podnosisz stopień sprężania. A im wyższy stopień sprężania tym większa powinna być ilość oktanów w paliwie czy też większa kaloryczność tego paliwa. Inaczej może dojść do spalana stukowego. Jest większe ciśnienie i trzeba lepszego paliwa . Paliwo o większej liczbie oktanowej jest mniej podatne na samozapłon. Trzeba też pamiętać o odpowiednim ustawieniu zapłonu. Z tego co pamiętam z instrukcji obsługi opla to właśnie silniki z literką S, czyli te doprężone przez płaski kształt denka tłoka mają zalecane paliwo 98.
- Karczi
- Rok produkcji: '78
- Gadu-Gadu: 1469223
Re: Tuning 1,2 OHV
Paliwo 98 zalecane w latach 70 i 80 ??
Re: Tuning 1,2 OHV
Nie pamiętam z którego roku była ta instrukcja i od jakiego auta ,ale na pewno od opla. Być może na zachodzie już takie coś było. Nawet dziś maja lepsze paliwo niż my. A być może pomyliłem 92 z 95... Bym musiał odszukać tą instrukcje. W każdym razie na pewno przy mocnym splanowaniu głowicy trzeba uważać co się lej do baku.
- Silnik: 1200
Re: Tuning 1,2 OHV
Potwierdzam, do c qpe 1,2 s zalecane z książki obsługi PB 98 + . Sam byłem w szoku!
