Znalazłem na olx koniczyny, ale nie wiem czy dobrze widzę masakryczne boby a nie porzadny spaw na wewnętrznej stronie felgi???
Ja wszystko rozumiem , ale to chyba jakiś żart???
http://olx.pl/oferta/szeroka-stal-13-ko ... daLyt.html
Porzerzane koniczyny
Re: Porzerzane koniczyny
one są jednego z forumowiczów jeżeli dobrze kojarzę ..
- Silnik: 1,6
- Rok produkcji: 1980
Możecie mi podpowiedzieć jakiej szerokości najlepiej zrobić takie felgi do Asconki B żeby to miało ręce i nogi ?
8cali wg mnie jest ok max do seryjnych nadkoli podobno 8,5 cala się mieści
Były rożne szerokości i odsadzenia koniczyn. Do tego nie wszystkie piasty były takie same. Przykręć sobie felgę, przyłóż listwę pionowo do rantu błotnika, weź miarkę i zmierz jaka szerokość Ci odpowiada bo nikt nie wie czy chcesz mieć ekstremalny spas przy dużym naciągu czy trochę szersze od serii.
To zależy tak naprawdę jeszcze od paru innych rzeczy. Na pewno musisz zrobić to co powiedział junioross .Ale weź pod uwagę jeszcze jak nisko będzie stało auto , bo przednie zawieszenie schodząc w dół wypycha koła na zewnątrz. Będzie to miało znaczenie przy skręcaniu , zwłaszcza jeśli będziesz dohamowywał auto. Felga felgą ale jakie chcesz tam dać opony?? No i jeszcze temat blachy. Nie wiem jak bardzo ingerujesz w blacharkę , ale nawet jeżeli pozostawisz wszystko w oryginale ale użyjesz zamienników to różnie może wypaść, Mówię z doświadczenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
