Kiedyś znalazłem w internecie w niemcowni takie reperaturki bocznych ścianek do mocowania dużej chłodnicy. Czyli w skrócie zmiana z takiego patentu:
na taki:
Ok widzę że tutaj jest wykorzystana pozostałość oryginalnego mocowania, ale niestety już go nie mam
Czy ktoś się natknął na ten element i mógłby podać namiary ?
mocowanie dużej chłodnicy do Kadetta
Re: mocowanie dużej chłodnicy do Kadetta
Pytasz o nowy czy o używany?
- wojtek_wro
- Silnik: 2.2
kadett c limo---->>
chodziło mi właściwie o nowe, uznając że używane pewnie nie występują - jak ktoś wyciął ze swojego 1.2 to już wsadził nowy silnik i nową chłodnicę i albo użył, abo wyrzucił jak ja
Tak wiem że pojawiło się ogłoszenie, bo znalazłem gościa w historycznych aukcjach ebay'a i poprosiłem o wystawienie przedmiotu... Chyba robi to nieregularnie, więc jeżeli ktoś za jakiś czas otworzy ten post poszukując tych części to jest to użytkownik: kleinserien2012
http://www.ebay.de/usr/kleinserien2012? ... 7675.l2559
ma jeszcze mocowania do przepływomierza w komorze silnika i do elektrycznej pompy paliwa pod bakiem.
- Silnik: 1.2N
Gdybym miał wymiary, to takie coś mógłbym wykonać w pracy. Może te przetłoczenia pod duże otwory mogłyby być płytsze, ale mając rysunek jestem w stanie coś wymyśleć
- wojtek_wro
- Silnik: 2.2
Mam pod ręką mogę porobić zdjęcia, a może nawet i rysunek.
kadett c limo---->>
- Bocznica
- Gadu-Gadu: 7943108
Odezwij się do kolegi Viki z tego forum,właśnie kończy szlachtować jedno cqp,jak ją ostatnio grabiłem jakiś miesiąc temu były tam te mocowania i mocno szukały nowego właściciela,może jeszcze nie trafiła na złom..
Pozdrawiam,
Bocznica.
Pozdrawiam,
Bocznica.
mam już boczki, mam chłodnice, mam gumki. Ale czegoś mi brakuje. Czegoś pomiędzy gumki a chłodnicę:
Co tutaj powinno być i skąd to zdobyć ? Może ktoś ma ?
Nic nie brakuje, tak ma być. Chłodnica spoczywa na łapie pod nią, gumki zapobiegają ruchowi tył/przód.
tak jak napisał Adaśko, guma wchodzi między te blachy
o cholera, to dopiero patent wymyślili Żeby chociaż te łapki w chłodnicy były głębsze, a one są na kawałek zaledwie tej gumy... Chłodnica pełna wody trochę waży i zastanawiam się czy w trybie sportowym hamujesz przyspieszasz się te gumy nie urwą...
No ale dobra, - mówicie że to się trzyma i trzymało przez lata i przypadki urwania chłodnicy nie były rejestrowane, tak ?
I jeszcze - ktoś ma oryginalną gumę od spodu ? Chodzi mi o wymiary to sobie dobiorę właściwą poduszkę.
od spodu nie zmieści Ci się poduszka raczej żadna( może jakaś podkładka gumowa najwyżej grubości 5mm) , chłodnica musi być na samej belce położona bo inaczej nie zamkniesz maski, przymierz razem z korkiem i oceń ile masz nad korkiem miejsca
hmmmm .... do tej pory miałem chłodnice od Rekorda i miałem ją przymocowaną właśnie poduszką do belki u dołu (1-2cm) i dodatkowymi dorobionymi mocowaniami od góry, po bokach przymocowanymi do wierzchu pasa przedniego.
Adaśko napisał "Chłodnica spoczywa na łapie pod nią". Co to w takim razie oznacza ?
Samochód jest u blacharza, a ja zbieram graty żeby mógł te skrzydełka przyspawać we właściwym miejscu, więc nie przymierzę.
