rozrząd 1.8 OHV
rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 08 sierpnia 2013, 11:25
Witajcie.
Na pudełku od paska rozrządu co innego, w internecie co innego :roll:
Jak wygląda prawidłowe ustawienie kół dla paska z napinaniem poprzez pompę wodną?
Na opakowaniu tak, jak zaznaczyłem czerwona linią, natomiast w rozmaitej maści serwosowych materiałach dotyczących tego silnika zdarzja się takie, jak na tym oryginalnym rysunku.
Proszę o pomoc.
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: baro » 08 sierpnia 2013, 15:30
Przecież widać górny znak na górnym kole u góry dolny masz na dolnym kole rozrzadu u dołu, a ten obok to chyba masz do ustawienia zapłonu na kole pasowym i on pewnie ma podobne odniesienie gdybyś nie mial rozebranego dołu. Tutaj niema filozofji
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 09 sierpnia 2013, 07:56
Górny jak na rysunku, dolny jak zaznaczyłem na czerwono...... kompresji nadal brak :mrgreen:
Góra zaworowa szczelna.
Blok silnika do wymiany :(
"....ale gdzieś tam, daleko za zakrętem przeznaczenia musi być ten idealny blok, którego gładkie ścianki cylindrów, bez konieczności szlifu, pozwolą mi ruszyć z miejsca "
To tyle
Karczi
Rok produkcji: '78
Gadu-Gadu: 1469223
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: Karczi » 09 sierpnia 2013, 08:11
Sprwdź z olejem ... jak się nieco podniesie to dół ....
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 09 sierpnia 2013, 12:23
Sprawdziłem - porażka.
Zdjąłem górę. Porysowane ścianki cylindrów 2,3 i 4.
Cylinder nr 1 nie wiem, jakim cudem wykonywał ruchy wzdłużne :) Komora pordzewiała. He He
No czegoś takiego nie widziałem jeszcze.
30 minut temu zawitał u mnie nowy ( dwudziestoletni) dół. Wszystko będzie dobrze.
Zdrowe powierzchnie cylindrów.
Nowe pierścienie i panewki już w drodze.
Regeneracja góry kosztowała 250 PLN - wygląda jak nówka.
Zalałem dla sprawdzenia naftą głowicę. Od trzech dni trzyma płyn na zaworach.
Wszystko suche jak pieprz.
To będzie dobry silniczek :-D
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 03 września 2013, 21:00
Pytanie mam dot popychaczy hydraulicznych.
Spośród 24 sztuk jakie posiadam, wybrałem te najtwardsze. Pozostałe mogłem zdusić w palcach.
Zastanawiam się, czy warto mi je rozkręcać i czyścić, czy może zakupić nowe.....
...i tu pytanie. Nowe zaczynają się od 13 zł ( tu posiłkuje się znanym portalem aukcyjnym).
Czy ktoś z Was miał styczność z takimi popychaczami w takiej cenie?
Nie chcę się wpakować na minę - nawet na taką za 100 zł
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: baro » 03 września 2013, 21:49
Lepiej rozebrać jak masz orginały zweryfikować czy nie są poprzycierane, jak sa i mala operacja papierkowa im pomoże to tak im pomuc, bo z własnego doswiadczenia wiem że te nowe i tanie to chujnia straszna... wiem bo robiłem z kumplem jego corse 2 razy...
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 13 września 2013, 20:20
Koledzy.
Jeszcze jedna zagwostka.
Końca prac nie widać....
Dwa niby identyczne elementy silnika, ale jakże różne.
Na zdjęciu lewy element (docelowy) i prawy (dawca).
Prawy miał na końcu wałka rozrządu zaślepkę, a pod nią simering i coś na kształt puszeczki nakręcanej na dwie śrubki.
Jestem zmuszony zainstalować docelowo lewy element, więc nawierciłem i nagwintowałem otwory pod zamocowanie tej zaślepki, po czym przykręciłem ja solidnie i sprawdziłem szczelność metodą " nalej nafty i czekaj, aż przecieknie. No nie cieknie.
Nie wiem jednak, co z owym simeringiem i tą puszką, której w docelowym elemencie nie mogę przykręcić bo nie ma do czego.
Czy te elementy są konieczne?
Nadmieniam, że ta cała przepychanka jest tylko po to, aby aparat zapłonowy był z przodu.... :twisted:
dawtow
Marka: opel ascona b
Silnik: 1,3N
Rok produkcji: 1980
Gadu-Gadu: 11450968
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: dawtow » 14 września 2013, 08:04
Chciałbym kiedyś powiedzieć: nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy heh :)
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 11 października 2013, 19:20
Kolejne pytanie.
Krzywki zaworowe.
Zanurzyłem w środku czyszczącym w sumie 16 sztuk. Potrzebuję zaledwie osiem, ale......
co druga ma tajemniczy otworek.
Pomijam ich zużycie. Który rodzaj założyć i dlaczego ?
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 12 października 2013, 14:00
Znalazłem odpowiedź w warsztacie zaprzyjaźnionym.
Krzywka bez dziurki, jest grubszej budowy - solidniejsza.
Pochodzi od diesla.
Ostatecznie założyłem krzywki z tym otworkiem, która z znacznym stopniu lepiej smaruje (właśnie przez ten otwór) powierzchnie czynne wałka rozrządu.
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: kogan77 » 01 grudnia 2013, 19:25
Panowie.
Kolejne pytania.
Foto 1
Trzymałem ten element z myślą o tym, że zamontuję go do skrzyni R25 od Omegi i ....... jakże się myliłem. Nie pasuje mi na krzyżak od tejże skrzyni. Za mała średnica rozstawu otworów. Czy to "sprzęgiełko" na wał występowało u opla w kilku rozmiarach?
Foto 2
Szukam i szukam - może źle szukam, ale czegoś mi tu brakuje.
Przychodzi w to miejsce jakaś blacha / zaślepa ?
Re: rozrząd 1.8 OHV
Postautor: Qbasslodz » 01 grudnia 2013, 19:36
Foto 2 przychodzi półokrągła blacha tzw osłona koła zamachowego przykręcona zdaje się na 3 śrubki z podcięciem pod linkę od sprzęgła
Foto 1 były w tylnonapędowych oplach przynajmniej 2 rodzaje tego tłumika drgań tzn tej gumy pomiędzy krzyżakiem a wałem napędowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
