kadett c serwo z manty
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Przymierzam się do zamontowania w kadecie serwa hamulcowego z manty 2.0 jednak na oko wydaje się ono za duże. Czy ktoś ma już taki zabieg za sobą i może podrzucić jakieś foty i opis jak upchnąć serwo z manty do kadett'a? Czy po prostu wzrok mnie myli i serwo mieści się bez problemu?
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Re: kadett c serwo z manty
czy na prawdę nikt i nic w tym temacie nie robił?
a po co ? serwo z kadetta daje radę bez problemu
- Silnik: 2.5 24v bmw
- Gadu-Gadu: 3740846
Bez kitu! W czym Ci pomoze serwo z manty?
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
myślę, że pomoże w hamowaniu...
niestety, ale seryjnie miałem u siebie bębny bez serwa i kupiłem serwo z manty, a nie z kadetta bo takie się trafiło, ale skoro nie ma co oczekiwać normalnej odpowiedzi to nie ma tematu
kolego, przecież otrzymałeś normalną odpowiedź, serwo z kadetta wystarcza, jak widzisz nikt nie wkładał serwa z manty bo nie ma takiej potrzeby, jeśli założysz przednie hamulce z rekorda 2.0 lub 2.2 i tył wymienisz wszytsko na naowe i dobrze wyregulujesz regulatory to hamulce będą brzytwa z serwem od kadetta.
skoro jednak kupiles takie od manty to musisz sam pokombinować co da się z tym zrobić
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Pytanie brzmiało: "Czy serwo z manty mieści się do kadetta". To, że serwo z kadetta jest wystarczające to wiem, ale kupiłem serwo z manty a nie z kadetta, dlatego pytam czy się mieści, a nie czy jest sens je montować. Normalna odpowiedź brzmiała by: "Nie, nie mieści się" lub "Mieści się tylko trzeba...". Odpowiedzi w stylu: "Po co wkładać serwo z manty skoro z kadetta jest wystarczające" lub "Co Ci to da" to głupie odpowiedzi bo nie pytam o to czy jest sens wkładać serwo z manty do kadetta tylko czy ktoś już próbował to zrobić i czy ono się tam zmieści.
Ale czy aż tak wielkim problemem jest je sobie zmierzyć i sprawdzić czy wejdzie.
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Mając samochód pod domem, serwo 50 km dalej, a w aucie zamontowaną pompę bez serwa z podłączonymi przewodami hamulcowymi, to tak jest to problem w porównaniu z napisaniem w międzyczasie jednego pytania na forum. Coraz częściej widzę, że to forum, służy jedynie czepianiu się innych i wzdychaniu z łachą jeśli trzeba coś zrobić gratuluję podejścia, jeszcze nie dawno ktoś w jednym z moich postów pisał o dzieleniu się wiedzą publicznie a nie w PW bo temu służy forum, ale to chyba jest jego największa boleść, że nikomu się nie chce, bo są w tym wszystkim za dobrzy a reszta to kmiotki pozdrawiam
- waldziu
- Silnik: 1,2S
jesli chodzi o sam rozmiar obudowy, to wejdzie pod maskę:).. a jesli chodz i rozmiar toczenia pompy, trzeba porownac pompy obu aut w jakims katalogu np online:) albo obrazy na góóglach
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
mi bardziej chodzi o to, czy serwo zmieści się obwodem, bo odnoszę wrażenie, choć jeszcze nie miałem okazji sprawdzić organoleptycznie, że może być problem ze zmieszczeniem go po prawej stronie przy nadkolu. Chodzi o miejsce zaznaczone na zdjęciu strzałką
- waldziu
- Silnik: 1,2S
ja, mam jeszcze 3-5cm luzu po obwodzie, tak na oko.. najwyżej kable odsuniesz albo linkę maski. ja przymierzalem i serwo od bmw e32 by się u mnie zmiescilo... ale to tak poza konkursem informacja.
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
i o taką informację mi chodziło wielkie dzięki
