Kadett C coupe - lewa kratka na słupku C
: 07 kwietnia 2014, 13:41
autor: rafal_b
Czy to jest element czysto dekoracyjny, czy pełni jakąś funkcje ? Co się pod nim znajduje i jak się go nie inwazyjnie demontuje ? Czy tamtędy może lecieć woda przy myciu kascherem
Re: Kadett C coupe - lewa kratka na słupku C
: 07 kwietnia 2014, 16:36
autor: Bocznica
Witam,ta lewa w przeciwieństwie do prawej ma znaczenie tylko dekoracyjne,dla zachowania symetrii.Spokojnie możesz lać tam wodę i nic się nie wleje.Mocowana jest na wcisk na pięciu lub sześciu pinach,żeby wyjąć trzeba ją delikatnie podważyć ze wszystkich stron.Jeszcze wczoraj bym Ci fotkę tej kratki strzeliL,ale trafiła już na swoje miejsce.
Pozdrawiam,
Bocznica.
: 24 maja 2014, 20:01
autor: Czaki
To nie do końca prawda z tym znaczeniem wyłącznie dekoracyjnym.Lewa kratka tak samo jak i prawa pełni role otworu do cyrkulacji powietrza między podsufitką a wewnętrzną stroną poszycia dachu, żeby nie skraplała tam się woda.Podobnie jest w limo mancie czy np.df125p i całej masie innych aut z takimi kratkami.
