Opel Youngtimer • Jakie włożyć sprężyny do ascony B
: 05 stycznia 2014, 11:06
autor: brzozi78
Chciałbym obniżyć moją Aśkę ale nie wiem jakie kupić sprężyny czy na 60/60 nie będzie nic tarło? Felgi jakie mają być to melber ET 12 opony na obecną chwile 15/195/50 ale opony zawsze można zmienić. Znalazłem oryginalne GM 80/80 ale obawiam się że na takich nie da się jeździć.
Re: Jakie włożyć sprężyny do ascony B
: 05 stycznia 2014, 12:14
autor: Adaśko
Na -80mm da się spokojnie jeździć. Doświadczone na mojej byłej Asconie:
: 05 stycznia 2014, 14:19
autor: dawtow
U mnie chwilowo sprężyny tył od malucha a przód przycięte ori
: 05 stycznia 2014, 14:43
autor: brzozi78
ale tu masz 13'' felgi pytanie czy na 15'' też by było oki?
: 05 stycznia 2014, 17:58
autor: Adaśko
Ja miałem 175/50 na 7x13" i 215/50 na 8x13".
Policz sobie jakie opony uda się ubrać: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
: 05 stycznia 2014, 21:34
autor: brzozi78
opona to zawsze jest to stosunek szerokości do wysokości myśle że 205/ 40 będzie podobnie.Później dokładnie przeliczę ale jeśli to zdjęcie jest 80/80 to coś dla mnie ;) dzięki za pomoc
: 06 stycznia 2014, 12:24
autor: dawtow
Mam 15"
: 06 stycznia 2014, 13:36
autor: brzozi78
a możesz powiedzieć jakie masz tam sprężyny i czy amory koni to konieczność czy może jakieś inne bo przy sprężynach 80/80 seryjne nie mogą zostać.
: 06 stycznia 2014, 17:56
autor: junioross
seryjne amortyzatory są do obniżenia -40. Poniżej tej wartości należy zastosować "krótsze" amortyzatory np wspomniane wyżej KONI
: 06 stycznia 2014, 17:59
autor: lukas
przy sprężynach -80 to amorki koni już raczej konieczność...
na niskich 13 będą dobijać zwykłe amorki a na 15 będą obcierać opony...
o szlifowaniu podwoziem nie wspomnę... a mam już trochę doświadczenia w tej kwestii :mrgreen:
tutaj moja stara ascona na sprężynach -100
aktualne auto 8) również na podobnych sprężynach...
a tutaj na feldze 15, tył trochę sterczy i będzie trzeba przyciąć ;)
: 06 stycznia 2014, 19:28
autor: brzozi78
Widz że jesteś z Bydgoszczy co mnie bardzo cieszy. Mam prośbę czy była by możliwość zobaczenia twojego auta w realu? Od zawsze musiałem uważać żeby nie przytrzeć podwoziem o asfalt na niby równej drodze ale nie chciałbym robić dwa razy tego samego.Chciałbym żeby dało się jeździć a było zrobione to ze smakiem.
