Opel Youngtimer • Od czego tuleje w wachaczach i nie tylko ??? - Strona 2
Strona 2 z 2
Re: Od czego tuleje w wachaczach i nie tylko ???
: 02 sierpnia 2013, 22:42
autor: Ven
Myslisz Rafal ze to skucha powerflexa ? ze takie poli daja? - miałem problem z tymi ze zdjecia oraz przy podluznicach. Jak wpasowalem w metalowa osłone pasuja idealnie. Przy silent blocku oslona to rzecz normalna, ale czemu tak zrobili w PU? skoro oslon nie sprzedaja.
Sam bylem mocno zaskoczony ze nie pasowaly "od razu" powinno byc plug&play :P
Ponizej fota standard silent i PU innej firmy niz powerflex i mozna tylko przypuszczac ze owe PU tez nie pasuja.
Wniosek: kupujac PU zostaw tuleje metalowe na wszelki wypadek ;]
: 05 sierpnia 2013, 14:37
autor: rafal_b
Pytanie co na to producent ? Napisz do niego.
Patrzę teraz na splendidparts.de: http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/ ... referid=95
i wychodzi że rzeczywiście powinny być dodatkowe tulejki.
: 07 października 2014, 10:58
autor: Tomabr
witam, czy może ktoś podać wymiary tuleji górnego i dolnego wahacza? Jestem na etapie dorabiania i chciałbym sprawdzić czy dobrze zwymiarowałem:
Tuleja wahacza górnego:
- szerokość - 29mm
- długość - 30mm
- średnica wewnętrzna tulejki (na śrubę) - 12mm
Tuleje wahacza dolnego:
- szerokość - 40mm
- długość - 59mm
]jeszcze jedno pytanie: o ile w górnym wahaczu tulejki są takie same to czy w dolnym też tak jest?
prosze o weryfikację tych wymiarów :)
: 02 marca 2019, 18:59
autor: leonsjo0
Witam,mam problem z tujejami do commodore a moze ktos wie od c
: 02 marca 2019, 19:03
autor: leonsjo0
Witam,mam problem z tujejami do mostu (caly komplet) do commodore a 69r moze ktos wie od czego mozna dopasowac ??? pan w salonie opla nawet nie wie jak ten model autka wyglada, moze ktos ma jakis pomysł?
: 28 lipca 2019, 21:00
autor: Komin85
Witam, jeśli chodzi o tuleje do mostu w oplu commodore A to generalnie tak:
- stabilizator, mimo że wygląda jak w rekordzie E, niestety nie pasują. Rekord E z tego co pamiętam chyba ma większe. Pasują od Rekorda B ale te też ciężko dostać w PL więc lipa
- most, niestety tu też jest problem bo sam szukałem i przynajmniej jeszcze rok temu ciężko było coś dopasować (być może źle szukałm :P )
- wahacz, kiedyś zastanawiałem się czy nie podejdzie od astry, vectry ewentualnie sintry, ale ostatecznie zdecydowałem się na zakup w DE. Kumpel mi to zamówił i przywiózł do Polski.
: 18 września 2019, 12:42
autor: mariuszek
a co powiecie o aktywizytorach badziewia?
: 18 września 2019, 23:31
autor: Pereira
Akwizytorzy badziewia wdzierają się wszędzie. Piszą i nie patrzą w jakim temacie... Znajdź coś cwaniaku w tym katalogu do Commodore!
: 19 września 2019, 18:36
autor: capritec
Części zawieszeniowe do Commodore A, do wyboru:
https://www.altopelhilfe.de/?cat=c77_Re ... ore-A.html
: 19 września 2019, 22:52
autor: Def
A tu są takie kolorowe :mrgreen:
Jeszcze nie zgłębiałem tematu jaki kolor to jaka twardość, nie ten etap ożywiania denata :lol:
Def
