Opel Youngtimer • Ascona B - Szpilki piast
: 06 marca 2011, 21:18
autor: MuminekZG
Witam!
Ostatnio wziąłem się za wymienianie szpilek w swojej asconie (nie pytajcie dlaczego :oops: ) i natrafiłem na niemały problem- mianowicie nie mogę znaleźć w żadnym sklepie takich. Na allegro są podobne ale tylko podobne http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1447230700 niby wymiary radełka i mocowania te same ale maja nienagwintowaną część- w moich tego nie ma... I moja wielka prośba- czy ktoś miałby może takie szpilki albo mógł powiedzieć od czego będą pasować bo przerabiał to wcześniej? Tutaj daję zdjęcie poglądowe
Wymiary to- radełko 14mm łeb czyli najgrubsza część 19mm skok gwintu 1,5 długość 40mm. Proszę pomóżcie!
Re: Szpilki piast Ascona B
: 06 marca 2011, 23:07
autor: -VIKI-
Z tego co mi się "wydaje" - mogę się mylić. Te szpilki będą dobre - szpilkę wsadzasz w laerz półosi i jeszcze jest bęben do pokonania więc poza bęben wystaje tylko jakaś część - więc zgubisz to nienagwintowane - poza tym jeśli byś polukał na ebay'u to zauważysz że dłużesze (tak jak te które pokazałeś) mają właśnie nie do końca gwint.
: 06 marca 2011, 23:19
autor: MuminekZG
No wlasnie wg mnie ta nienagwintowana czesc na taka sama srednice zewnatrzna jak radelko wiec nie da sie tego przecisnac przez wieloklin na piascie (chociaz byloby to w pewien sposob irracjonalne ale tak to wyglada). Poza tym zmieniam tez na przodzie a tam nie przychodzi beben i jedynie gruboscia felgi musialbym nadrabiac... poza tym po ogladaniu zdjec wydaje mi sie ze na oplowskich jest gestrzy wieloklin.
: 07 marca 2011, 15:13
autor: bajcik
Zawsze mozna delikatnie podszlifowac
: 07 marca 2011, 15:41
autor: MonteR
: 07 marca 2011, 20:15
autor: MuminekZG
Dzieki wielkie o to chodzilo :) mozna zamknac
: 08 marca 2011, 18:56
autor: skwarek
nie odbiegnę daleko 'miejscowo' :)
gdzie dostać albo od czego wołać takie śruby mocowania tarcz hamulcowych do piasty?:
w motoryzacyjnym rozkładają ręce..
: 09 marca 2011, 07:34
autor: Luz
http://www.fabory.pl/ tu mają wszystko, a jak nie mają to znaczy, że nie jest produkowane na szeroką skale ;)
do tej pory nie mieli tylko śrub łączących kolektor z głowicą w CIHu, to są 9-tki a takich nikt nie robi :| a tym bardziej na imbus
