Opel Youngtimer • Nie wkręca sie na obroty OPEL REKORD 2.O
Strona 1 z 2
: 04 listopada 2011, 07:40
autor: przemo666
Witam! mam taki problem z moim oplem że nie wkręca sie na obroty przy gwałtownym dodaniu gazu, gdy dodaje powoli kręci sie wysoko, dodam że to na gaźniku i z LPG, mówiono mi coś o ssaniu że może nie odbijać ale problem w tym że ja nawet nie wiem gdzie tam jest ssanie:( Prosze o pomoc bo jestem zielony w tym temacie:)))
: 04 listopada 2011, 08:14
autor: czaroodziej1
sprawdź działanie przyśpieszenia zapłonu taka banieczka na aparacie zapłonowym, dochodzi do niej rurka podciśnienia - zdejmij kopułkę z aparatu, rurkę podciśnienia odłącz (zsuń)ale z drugiego końca (nie z puszki podciśnienia) mając w ręku rurkę wytrzyj ją i zassij z niej powietrze jednocześnie obserwując palec rozdzielacza zapłonu- jeśli się porusza to szukaj gdzie indziej jeśli się nie porusza to albo coś się zastało (np.zardzewiało w rozdzielaczu) lub nie drożna jest ta rurka podciśnienia... a może masz za bardzo opóźniony zapłon?? na czym śmigasz-benzyna i LPG??
: 05 listopada 2011, 09:23
autor: przemo666
Na lpg śmigam, a palec sie nie rusza i rurka jest szczelna więc to może być to...
: 05 listopada 2011, 11:09
autor: Valhallen
może i ja się nie znam ale od kiedy przy zasysaniu ruszać ma się palec ?? no chyba ze ktoś ma mocne płuca i zasysa rurę wydechowa i kreci silnikiem :D przepraszam za taka mala dygresje . gruszka na aparacie zapłonowym ma takie małe cięgno które zagłębia się wewnątrz aparatu , teraz jak zdejmiesz kopułkę to pod palcem możesz mieć jeszcze taki metalowy bądź plastikowy pierścień który będzie Ci zasłaniać cala "magie" gdyż rusza się część z przerywaczem stykowym a nie sam palec . Mam nadzieje ze udało mi się opisac to w sposób zrozumiały jakby co to pisz śmiało ludzie Ci pomogą , ale wiesz naprawa auta przez internet jest cholernie ciężka (chyba ze to jakas typowa rzecz ) bo nie widzimy nie dotkniemy nie słyszymy i w tym momencie można tylko snuć domysły
: 06 listopada 2011, 15:07
autor: czaroodziej1
: 06 listopada 2011, 17:37
autor: marianpsyho
: 06 listopada 2011, 17:50
autor: czaroodziej1
nie odpowiem... masz racje nie palec a płytka z przerywaczem ew. czujnikiem Halla się przesuwa a nie palec... mówiąc krótko poruszają się "bebechy" wewnątrz aparatu zapłonowego...."[/b]
: 06 listopada 2011, 18:22
autor: marianpsyho
tobie też by sie chyba klapki przydały bo nie patrzysz na to co piszesz ;)
: 06 listopada 2011, 18:32
autor: Qbasslodz
Chłopy nie czepiać się szczegółów i nie robić scen jak baby, koniec końców okaże się ,że autorowi tego wątku pewnie brakło gazu i stąd takie problemy techniczne hihihihi :):)
: 06 listopada 2011, 22:18
autor: przemo666
hehe gazu to mi zazwyczak brakuje ale akurat nie teraz i wiem narazie tyle że to coś z aparatem zapłonowym... jutro spróbuje poślinić palucha:d I dam znać co i jak.
: 06 listopada 2011, 22:32
autor: Qbasslodz
Tylko uwaqżaj jutro gdzie wsadzasz , ahahahahahah, sorka, musiałem :-D :-D :-D
: 07 listopada 2011, 15:03
autor: przemo666
No i pośliniłem i wsadziałem (przytknąlem) i niby podciśnienia nie ma a rurka jest drożna i co dalej?
: 07 listopada 2011, 15:53
autor: czaroodziej1
wkręcałeś silnik delikatnie na obroty? przy jednostajnej pracy silnika go nie będzie... hym może z drugiej strony na kolektorze rurka na którą nasadzasz tą gumową jest nie drożna?
: 07 listopada 2011, 17:04
autor: marianpsyho
: 07 listopada 2011, 19:46
autor: czaroodziej1
mówimy cały czas (przynajmniej ja) o aparacie zapłonowym a nie o gaźniku, czy na gazie czy benzynie podciśnienie w kolektorze ssący zawsze występuje... a skoro go w rurce do aparatu zapłonowego nie ma to jak zapłon ma się przyśpieszać w momencie dodawania gazu??? a stąd problemy z wkręcaniem się silnika na obroty...
