Postautor: Czaki » 16 grudnia 2016, 22:46
Dokładnie tak, ale i tak czeka cię zdjęcie głowicy to zobaczysz to wyraźnie. Czasami warto się porozglądać z używanymi tłokami. Mi się udało znaleźć ładne. Ale najpierw sprawdź co masz.
Postautor: Qbasslodz » 17 grudnia 2016, 08:52
ja z ciekawości muszę pomierzyć wałek do ohv bo mam sportowy i zerknąć jaka jest różnica w czasach otwarcia.
Postautor: junioross » 17 grudnia 2016, 13:49
Kiedyś rozglądałem się za kutymi tłokami i najtaniej wychodziło zrobić na zamówienie w stanach bo ok 90$ za sztukę (niestety teraz bardzo niekorzystny kurs dolara), a wytrzymałość była wyższa od wosnerów.
Może warto to rozważyć bo to przeszło połowę taniej niż w Niemczech
FRT Garage
Silnik: 1200
Postautor: FRT Garage » 30 grudnia 2016, 18:29
Ahoj,
temat kadett powoli składam do kupy i zbieram graty. Kolejne pytanie rodzące się w mojej głowie to skrzynia, most. Chcę zostawić wszystko w serii więc pytanie jak co zmodyfikować, żeby auto nie kończyło się przy 140 km/h. Ostatnie przełożenie w skrzyni czy bawić się z mostem?
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Postautor: Czaki » 02 stycznia 2017, 20:54
Z tego co pamiętam różnica była w mostach od automatu . Były chyba dłuższe a co za tym idzie większa prędkość maksymalna ,ale gorsze przyspieszenie. Jak masz pomysł jak zmodyfikować skrzynie to może lepiej tam się pobawić.
Karczi
Rok produkcji: '78
Gadu-Gadu: 1469223
Postautor: Karczi » 02 stycznia 2017, 22:07
Kiedyś słyszałem o skrzyni z nadbiegiem czy coś takiego ;)
Postautor: Czaki » 03 stycznia 2017, 07:58
Takie coś było ale nie do OHV-ki. Ja kiedyś słyszałem o skrzyni 5-biegowej do OHV-ki . Co niektórzy twierdzą nawet że są w posiadaniu takowej ale pokazać jak to wygląda nie chcą ,nie wiedzieć czemu, mimo że znamy się od kilkunastu lat ;p
Postautor: Qbasslodz » 03 stycznia 2017, 12:15
Czaki z racji na naszą kilkunastoletnią znajomość zapraszam Cię w me skromne progi a upieczemy kilka zaleglych pieczeni za jednym razem :P
Postautor: baro » 03 stycznia 2017, 21:41
Qbasslodz zupełnie nie rozumiem czemu nie chcesz się pochwalić tą skrzynią publicznie :P . Co do mostów i przełożeń nie było czasem tak i nie jest tak że most od automatu miał najkrótsze przełozenie??? bynajmniej ja mam w aśce most z automatu, kumpel ma zwykły w mancie i na światłach ja 2,0cih gaźnik getrag 240 byłem pierwszy przez parę metrów, a on cih 2,0 wtrysk też ta sama skrzynia zrobił mnie dopiero jak chyba zapieliśmy 3 :D . Więc może najpierw sprawdź u siebie przełożenie mostu i dopiero szukajmy. A overdriwe wg mnie jest drogą zabawką. zawsze można wziaść i coś pokombinować coś znalazłem w necie tylko niewiem czy to dobry trop
http://65833.forumromanum.com/member/fo ... wered.html
ciotkins
Marka: Opel Manta
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 1972
Postautor: ciotkins » 04 stycznia 2017, 07:42
Czy chodzi o skrzynie z manty a 1.2 ??
Postautor: Qbasslodz » 05 stycznia 2017, 11:00
Tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
