Opel Youngtimer • Nowe hamulce z tyłu nie dadzą się ruszyć
: 27 maja 2016, 11:00
autor: rafal_b
Założyłem właśnie komplet nowych hamulcy na tył do Kadetta (duży most, ręczna regulacja).
Nowe wszystko: cylinderki, szczęki, okładziny, bębny. Założyłem bębny, ustawiłem regulatory aby lekko obcierało, ale bęben sie swobodnie kręcił - wszytko grało. Jak założyłem koła i dokręciłem - przestało się to kręcić. Poluzowałem regulatory na maksa, ale po dokręceniu bębnów znowu to samo. Dokręcenie śrub powoduje niestety że to przestaje działać. Spróbowałem przy pomocy markera sprawdzić w jakim miejscu. I wygląda na to że obciera sama zewnętrzna krawędź okładzin. Trochę tak jakby powierzchnia wewnętrzna bębna zwężała się. Jak porównywałem ze starymi elementami - ale już je wyrzuciłem :( - wyglądało że wszystkie nowe były właściwego kształtu, rozmiaru, etc.
Co się w takich przypadkach robi ? Zakłada, jeździ i czeka aż się samo wytrze / ułoży ? Ściąć ręcznie krawędź okładzin ? Przetaczać bębny ?
Wygląda to tak:
https://goo.gl/photos/cge3rzfGPRC8CFcE8
Re: Nowe hamulce z tyłu nie dadzą się ruszyć
: 27 maja 2016, 23:13
autor: brzozi78
Na pewno krawędź szczeki opiera się o bęben. Najczęściej wystarczy załamać papierem krawędź szczeki od czoła pod kontem 45% jakiś 1mm i powinno grać. Jeżdżąc narazisz powierzchnie styku na przegrzanie.
: 28 maja 2016, 13:06
autor: rafal_b
Tak myślałem. Chyba zeszlifowanie takiego fragmentu nie spowoduje że zepsuje hamulce ;-) tobie też się coś podobnego zdarzyło zakładając nowe szczęki i bębny ?
: 28 maja 2016, 15:35
autor: baro
Ja tak w asconie miałem nowe szczęki ferodo musiałem im krawędzie sfazować papierem bo za nic się nie obracało.
: 28 maja 2016, 18:14
autor: brzozi78
Ja mam mechanikę więc wiem to z doświadczenia i niema marka tu znaczenia.
: 29 maja 2016, 16:03
autor: rafal_b
Ściąłem te krawędzie, ale to nie wystarczyło. Wydaje mi się że teraz ociera się miejscami o powierzchnię okładziny. Wiec zacząłem szlifować całą powierzchnię szczęki. Ale pomimo przeszlifowania jej parę razy to cały czas się klinuje :-( może jednak wygodniej bębny przetoczyć?
: 29 maja 2016, 20:13
autor: brzozi78
Nie szlifuje się powierzchni roboczej.A zwłaszcza bębna się nie toczy.
Spróbuj na założonym bębnie popukać młotkiem z góry i z dołu aby szczeka się ułożyła.
Jeszcze jedno regulujesz szczeki na maxymalnie popuszczonym ręcznym. SPRAWDŹ TO NAJPIERW
: 29 maja 2016, 22:05
autor: rafal_b
no dobra, szlifowanie powierzchni chyba było nie potrzebne... choć mam nadzieję że poza bezsensownym nałykaniem się tego pyłu to jedyną konsekwencją będzie się dłużej układać i na parę tysięcy mniej starczy :( Okazało się że bęben trze o dolną krawędź tarczy kotwicznej, od jej zewnętrznej strony (w albumie google wcześniej podanym dorzuciłem dodatkowe fotki). Zatem to nie szczęki a bęben jest problemem mych zmartwień. Od góry mam po dokręceniu ok. 0.8 luzu pomiędzy wargą bębna a tarczą kotwiczną, ale od połowy - już są na styk. Pewnie będę musiał to rozmontować i przesunąć tarcze w górę względem półosi (choć nie pamiętałem że była taka możliwość, ale przy rozbieraniu człowiek nie zwraca na to uwagi). Most był remontowany - może jednak jest tam pole do manewru o 0.5mm ?
: 30 maja 2016, 15:23
autor: Marcin_CQP
Wystarczyło załozyc sam bęben bez szczęk i to sprawdzić
: 30 maja 2016, 18:26
autor: rafal_b
Tak. Ale jak masz juz założone te wszystkie sprężynki to ich zdejmowanie nie było pierwszą rzeczą która przyszła mi do głowy...
: 16 czerwca 2016, 07:15
autor: kris4cars
A nie da się podgiąć tej tarczy kotwicznej trochę?
