Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie zamontowania w Asconie B 2.0 skrzyni pięciobiegowej z Manty B.
Czy ta operacja jest bezproblemowa tzn: wyciągam skrzynię 4 i wkładam 5?
Czy też trzeba coś przerabiać (wał, mocowania itp) ???
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Skrzynia piatka zamiast czwórki
na pewno wał jest inny tzn. ten od piątki jest krotszy.rozumiem ze zakładasz skrzynie 5 biegową getrag 240 ,tak wiec zwroc uwage zeby ta skrzynia była kompletna,tzn zeby miała wybierak,podpore i poduszke.po za wałem raczej nic nie powinno Cie zaskoczyc.Nie pamietam tylko czy przypadkiem wybierak w tunelu nie wyjdzie troche przesuniety do tyłu.Wszystko wyjdzie w trakcie montazu.pozdro.
Re: Skrzynia piatka zamiast czwórki
Rozumiem z tego wszystkiego że skrzynia r25 z omegi 2,4 nie będzie kompatybilna z kołem zamachowym i dociskiem z silnika 2,0 czy 1.9...
Do skrzyni r25 z omegi a c 24 ne pasuje nstety tylko zestaw grubego koła z omegi 2.4.Niestety z reszty cih -ów pod tą skrzynię nie podejdzie raczej nic.
