Postautor: bajcik » 06 lutego 2008, 01:19
tekst źródłowy:
tomi0705
Silnik: c20xe,cih
Gadu-Gadu: 7430938
Postautor: tomi0705 » 06 lutego 2008, 22:32
Laszczak
Marka: Opel S0MALIA
Silnik: z dumą 1,2S
Rok produkcji: 1975
Re: Tylny MOST od Manty/Ascony w Kadett C
Postautor: Laszczak » 25 stycznia 2012, 20:51
Powie mi ktoś jakie mam przełożenie w moście w którym oznaczenia na dużym kole zębatym są:
78'2 288870/- 9'35 MU
lub co to oznacza z jakiego silnika pochodzi oryginalnie.
Most jest gruby pochodzi z wersji Kadett C City
czaroodziej1
Marka: opel manta xxl
Silnik: 2,2 cih 195ps
Postautor: czaroodziej1 » 25 stycznia 2012, 22:09
Jeśli widzisz napisy na kole zębatym to i widać zęby policzyć jedne i drugie... podzielić i masz przełożenie ;)
ciupex
Postautor: ciupex » 28 stycznia 2012, 11:28
3,89
Laszczak
Marka: Opel S0MALIA
Silnik: z dumą 1,2S
Rok produkcji: 1975
Postautor: Laszczak » 28 stycznia 2012, 21:55
Dzięki sprawdziłem zgadza się 3,888888 = 3,89
Postautor: junioross » 28 stycznia 2012, 22:22
Całkiem korzystne przełożenie :)
Laszczak
Marka: Opel S0MALIA
Silnik: z dumą 1,2S
Rok produkcji: 1975
Postautor: Laszczak » 30 stycznia 2012, 00:45
Dzięki! Teraz jeszcze szukam mocowań amorów razem z cała blachą na której siedzi sprężyna aby przerobić na Limo Coupe z City. Może ma ktoś coś takiego na zbyciu?
adamczakt
Postautor: adamczakt » 30 stycznia 2012, 20:26
viewtopic.php?f=12&t=1676&start=30
qubass i borys maja takie cos szukaj w linku powyzej.
Laszczak
Marka: Opel S0MALIA
Silnik: z dumą 1,2S
Rok produkcji: 1975
Postautor: Laszczak » 13 lutego 2012, 22:21
Dzięki za info zamówiłem na motoapteka nowe. Większość używek nie jest za rewelacyjne.
Jak dojdzie to coś więcej napisze o jakości towaru.
Laszczak
Marka: Opel S0MALIA
Silnik: z dumą 1,2S
Rok produkcji: 1975
Postautor: Laszczak » 11 marca 2012, 02:15
Jest OK Wyrób szybka wysyłka Polecam. Blach gruba przetłoczenia też OK myślę że długo posłuży. POLECAM !!!
Re: Kadett C - Tylny MOST od Manty/Ascony
Postautor: kogan77 » 23 września 2016, 11:04
Chyba coś robię źle.
Włożyłem most od Manty B 2.0
Jak widać zamiast bębna są już tarcze - ot taka moja fanaberia.
Zamiast Panharda są drążki Watta.
Po umieszczenie tego wszystkiego na sprężynach -60 ( ale to nieistotne na jakich ) pozostał mi problem podłączenia tego ( kolor czerwony ) stabilizatora mostu. W Kadecie C oryginalny most ma go odwrotnie.
Jak i do czego mam to podłączyć ?
Widać tam w tle jakieś uchwytki mojej roboty, ale nie sięgają i nie są osiowo z główka stabilizatora.
Jak dalej pokierować pracami?
HELP !!!
Postautor: Czaki » 23 września 2016, 14:51
Ja bym do mostu o manty dospawał mocowania takie jak były przy moście od kadetta i zrobił o tak jak w oryginale. Albo możesz też kombinować z mocowaniami do nadwozia ale trzeba bedzie wszystko dobrze zwymiarować zeby gdzieś nie tarło jak zawieszenie będzie pracować.
Postautor: kogan77 » 24 września 2016, 07:44
W sumie racja z tym dospawaniem. Kłopot w tym, że zostały mi tylko gumki. Uchwyty wyszły wraz z mostem od 1.2 do Łodzi.
Dzięki na naprowadzenie.
Zawsze kombunuję nie w tę stronę co trzeba. :mrgreen:
Postautor: Czaki » 27 września 2016, 14:01
takie coś powinno się łatwo dorobić. Ino trza dobrze zwymiarować. Jak coś służę pomocą. Ale najpierw popytaj, bo może ktoś ma na zbyciu z jakiegoś złomiastego mostu.
Wróć do „Układ napędowy”
